首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】触摸屏怎么看按键操作记录(20200914)
点击:2073 回复:16
力控好像自带,
20-09-13 19:04
引用 528695231 在 2020/9/13 10:59:29 发言【内容省略】
我之前用威纶通TK6070的  事件记录  功能做过一个清零记录,就是工人清零一次就有一条记录,并且记录清零前的当前值。不知道你要求的记录多不多,如果多的话估计就比较麻烦了。
20-09-13 19:31
引用 bnnyygy 在 2020/9/13 19:04:33 发言【内容省略】
力控是组态软件,跟一般的触摸屏没有可比性
20-09-13 19:31
这个我有客户也有这个需求,说白了就是事件记录,一般触摸屏需要加外置存储装置才有那么大容量
20-09-13 22:47
写个全局脚本就可以了,很简单,每个触摸点都设置一个独立寄存器,按一下就加一,再做一个隐藏的后门查看寄存器就知道了
20-09-14 10:08
引用 微鑫科技 在 2020/9/13 17:09:47 发言【内容省略】
非标5 ,6W以下的设备 谁搞怎么麻烦了,从接单到出货 客户 都想20 天出货了,有基本功能就行。
20-09-14 21:24
按下一次按键触发一次报警就可以啊
20-09-15 09:40
上一页 上一页
