首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:物流输送合流PLC方案求助~~
点击:1610 回复:15
大神们好,小弟目前刚接触物流行业,目前有个线靠边,包裹分离,再合流有没有好的方案啊,光电位置,设计思路,如何计算线上包裹位置,数量,往外输送方案。。有老哥有写过的可以给借鉴借鉴也行~谢谢了
最后修改:2020/7/21 13:28:52
20-07-18 17:55
给出设备结构图布局可能有解
三条线靠边,包裹分离,再合流
靠边----装载的无序包裹
分离----分拣,人工/自动
合流----分拣后的包裹带有目的码
两条主线再合流到一条----主传输带
20-07-18 20:48
做的是智能分拣了吧?古董级的人工分拣过时了吧?上工业摄像机视觉控制系统吧?
20-07-19 00:03
这个对于速度较快的应该采用跟随剔除或者汇流装置
20-07-19 08:31
sifneodnxit
最后修改:2020/7/21 13:21:35
20-07-19 11:32
汇流装置就靠输送线和光电等计算了。。随机剔除怎么个剔除法啊
20-07-19 11:34
我挂图了老哥~,现在就是通过靠边和速度不同拉距,然后每三条线合流,最后 两个主通道再合流。。有啥好的办法吗
20-07-19 11:35
你最好先理解工艺流程,按图大致分了几部分
1.速度0.6m/S固定,工艺是在A处分隔包,此处有无分拣要求,人工分拣还是自动分拣(含安检),
要有分拣要求,自动在C处就要将识别标签冲上,从A开始就要使用带包裹可定位追踪的传送带;
A处不分拣只是分隔包裹,人工将识别标签冲上在B处自动识别及安检;危险的包裹从A转到B,好像还没这样设计的,当然系统可能没安检要求就这样工作---下按此讨论表情
2.快速入轨机构
3.3-4段都要使用开定位包裹的传送带
4.黄星检测待入轨包有无,红星检测传送带空位,防止包裹打架
5.其他检测自己弄,比如包检测,包堆积检测.....
包从C处上带,有可能叠包,也可能并排,识别标签肯定啥方向都有;包到A处人工将叠包并包分开成一队,并将识别标签冲上。
包到了黄星处等待红星信号1带停或由挡板停包,红星+带定位给出空位,1带将包推入快速入轨2,由其推入正轨3.
最后在B出识别,后边再分拣(右下角包的出路)
其他传送带类似,注意3号传送带给下家空位,否则左上1,2线可能包严重堆积而上比了3号带。
和工艺的探讨一下吧,传送带的速度在生产中应该“智能”应变,比如上边三条线效率很高,你就要放慢3号线速度,否则下边三条线就可能停摆。
20-07-19 18:03
分流装置、合流装置,考虑可以跟随主线移动一段距离,检测到需要分合时跟随移动到分流或者合流完成后脱离归位
20-07-19 20:12
竟然要精确包裹的位置,数量,运行中的包裹不断增减,分流,分拣,判断始发地,目的地等等,不好搞吧?
20-07-19 22:17
上一页下一页
