首页 变频器维修
主题:开关管发烫
点击:3808 回复:30
附件:
[本地下载]
开关管换了,栅极驱动电阻量上去是对的,也换了,陆陆续续把3844和周边电容也换了,RCD回路尽管测量没问题也换了,最后把负载全去掉,只接+15V 和5V,它还是发烫!工作频率28K,也是正常,各电压也是正常!输出波形也是跟正常机器差不多,搞不懂了!
20-06-19 16:13
这个样子的话,就剩变压器了
20-06-19 17:03
变压器也换了...
20-06-19 18:38
再换个开关管试试呢
20-06-19 18:54
与开关管的参数(比如放大倍数)也有一定的关系。供参考
20-06-19 19:06
关键发烫是多烫,好的是不是也这么烫
20-06-19 19:49
烫到手指按不住,温度是开关电源启震逐步升高!正常机器手放上去没什么感觉!
20-06-19 20:31
工作频率28KHz。。。。正常应该是多少?
按照描述,RCD换了,变压器换了,负载脱了,芯片换了,电解换了。。。开关管应该换了试一下。
问题是,频率的正常与否如何确认?
过去修一个西威变频器开关电源的过程中,学习了一下384X芯片的手册,有几个频率的计算公式。参考一下吧。
20-06-20 08:02
用示波器查一下开关管的驱动信号,修过一次开关电源,也是开关管发烫,最后发现是驱动放大的三极管并联的稳压二极管坏了。
http://m.gkong.com/bbs/469728.ashx
20-06-20 10:17
...找台ABB的对比一下就确定了.. 我现在只能怀疑买的MOS管有问题,再买几个回来试试!栅极驱动波形跟正常机器一样的,没发现异常!
20-06-20 11:57
上一页下一页
