首页 变频器维修
主题:开关管发烫
点击:3808 回复:30
旧主板上拆点备用,好用又便宜关键是真货,
20-06-20 17:38
应该静下心来,维修最忌讳的是急躁烦恼,发烫说明开关管过载了,在换个变压器试试
20-06-21 09:15
ACS550开关管在正常待机情况下几乎没有温升。不知原故障是什么?如果炸机等可能是线路板层间击穿漏电。栅极驱动电阻R37没变值,又更换了,那么R151和V54检查了没?开关管发射机采样电阻上的波形如何?估算下电流,或在5V,15V电路串接电流表看是否板层漏电所致。吸收回路二极管是否也发热?
20-06-21 16:52
你去哪了,好久没看到你了!V54拆下来量正常的,R151也正常!RCD不发热!原故障是炸机了,驱动就坏了一个TVS管,启动一看动态电压,波形都对,还以为捡了个便宜,没想到断电时习惯性摸一下开关管,烫的很!回头看看发射极采样回路有没有问题!
20-06-21 17:08
如果是买的备件,可能都是拆机件,不是新的元器件。所以有问题也正常。
20-06-21 18:33
现在在贵州一家厂子做设备管理,比较忙来的少了,你最好想办法查一下15V的电流,极有可能线路板板层间被击穿了,550、510的机器炸机最容易出这问题。
20-06-22 07:51
散热器螺丝松了吗  ?
20-06-22 10:14
查一下电源芯片周围的贴片电容有没有坏了,炸机容易损坏层间绝缘,也会损坏电源芯片周围的小贴片电容。
20-06-22 14:02
平时经常看到有大神在回贴时问 有示波器吗 有示波器吗 -非示波器不可 楼主为什么不发个波上来 请教大神们如何分析 咱也可学习学习
20-06-23 00:17
15V电流 空载35ma带主板120ma 变压器初级绕组22ma,互感器拆了的,
20-06-23 14:40
上一页 下一页
