首页 变频器维修
主题:开关管发烫
点击:3808 回复:30
建议观测开关管工作电流,如果电流偏大,存在过载故障;如果电流不大,有可能为欠激励现象,使开关管由开关区进入了放大区,重点检测RG电阻有无变大,G\S端有无漏电,G、S波形是否正常。
正常空载电流小于百毫安。
停电摸下有无同时发烫的器件,若有(如吸收回路二极管或电容,整流二极管等),为故障元件。
20-06-26 06:40
建议你把V54 (1N4148)换掉
20-07-03 16:36
填个坑!实在没办法,找同行修了一下,依然发烫,打电话给同行,他说在他那测试温度正常。。。看痕迹他也没动过我更换的元件以外的东西,然后做了2个动作,开关管搬了位置对应散热器孔位,固定到散热器上,然后开关管温度正常了!其次感觉上电瞬间,开关电源启震工作的时候声音不够悦耳(不好描述,对比其他正常机器),难道我出现幻觉了?明明记得以前维修的那些板子,不加开关管散热片,空板试机它也没那么大温升的!之前没发出去前测试,无论GS波形,各点电压,开关管电流,15V电流都正常,但确实没加散热片!
20-07-08 13:19
其实
大件的零件都代换,那么电阻电容也要换下
我就这样一个个换,修好一台不知二手还是三手的机
20-07-09 10:05
开关管是不是有问题。我有一次在某宝买新的mos管,就是假的。怎么都不行。后来买拆机件好了。
20-07-09 16:50
可以查查吸收回路,或者是开关管不良,找个正常的板子把开关管拆掉换过来试试
20-07-11 21:26
我曾经修过一台电源炸机的变频器,将坏件更换后,电压正常,但开关管发烫,幸好手头有一块一摸一样的好板子,一点点对比,最后发现一个贴片电容表面看着没事,实际已经裂开了,更换后恢复正常
20-07-12 21:16
漏装散热片? 开关管加散热片还是必要的。
20-07-21 06:54
我也碰到相同情况,连续换了三个新买的开关管K3747都发烫,实在没办法从旧设备上拆了一个K3747就正常了。应该是买到假芯片了。
23-07-23 09:29
换新买的K2225也正常,不烫手!
23-07-23 09:31
上一页 下一页
