维修过程比较曲折,前后花了好多时间,描述尽量简短。
电源到手无输出,开盖看见保险炸了,万用表检查整流桥中二个二极管击穿短路。功率三极管Q1/Q2短路。
购得配件换上,在保险丝处串入100W灯泡,发现电压偏高,Q1/Q2发热严重。
检查发现D10二极管开路,换上电压正常,并可调,有轻微吱吱声音。
网购改装套件,改造可调电源,按图接好,发现不工作。回复回原来样子,24V正常。
分析还是电源检修不彻底,上示波器,TL494芯片8脚11脚正常波形。
变压器中心抽头,R35一脚上测的正常波形,原故障波形没拍。
发现波形异常后,拆下Q3/Q4/ZD2/ZD3检查,发现ZD3正反阻值一样。换33V稳压管后正常。开关电源至此才真的修复。
按改造教程接入调压调流电位器。
一切正常,电压0-48.5V可调,电流0-(350/输出电压)可调。
电池充电中
修复开关电源,有条件要做带载测试,有些故障能彻底暴露,维修时在保险丝处窜入灯泡,避免烧管子。
最后修改:2019/8/6 14:12:56
