首页 电工技术 电工技术
主题:4条220v的发热管怎样接380
点击:3996 回复:23
如果是3条的话很简单,接成星形就可以了,但现在4条,多出的一条如果并到其中一相,这一相电流肯定会增加,但我觉得无所谓,重要的是这相的电压会不会还是220,也就是星点会不会还是零了。有没有实际这样使用过的,给点意见,谢谢
20-05-21 20:22
星点肯定不是零,接2个加热器的一相电压低,其余两相电压高于220V,如果不放心的话,可以再接一零线。
20-05-21 20:36
高手在考我们   Y接  不论如何接 三相负载也不能平衡
最后修改:2020/5/21 20:46:32
20-05-21 20:40
很简单啊,三条星接,剩下的一条直接就单独一组220的供电,这样的接法在实验室烘箱经常会有这用法
20-05-21 21:50
星型中间接N就OK了
20-05-21 21:56
引用 bnnyygy 在 2020/5/21 21:56:28 发言【内容省略】
那就变成直接接220了
20-05-21 22:47
看了大家的回复,还是按2、3楼的方法好了,谢谢各位
20-05-21 22:49
本来不就是220的吗,4楼说的不对吗??
20-05-22 05:47
再拉一条零线单独接第四条    四根一起接零点的话  会有一半不加热
最后修改:2020/5/22 6:13:05
20-05-22 06:12
随便一相接两根,其它一相接一根,公共点接零线,只是三相不平衡,零线上有电流  至于8楼说的四根都接零线,有一半不工作,是什么原理,搞不懂
20-05-22 09:04
上一页下一页
