主题:4条220v的发热管怎样接380
点击:3997 回复:23
10楼
kdrjl
2楼和4楼都可以。尽管4楼的接法是直接220V,但它使用三相电压的分配给了220V.这样的话,零线电流就与2楼差不多了?其实这个问题挺有意思,可以现场实测一下,就明白了。
20-05-22 09:27
11楼
wml0060
电热管的额定电压是多少啊?如果是220v可以参照楼上各位的方法;如果是380v呢?
20-05-22 09:38
12楼
YXBK
wml0060
在 2020/5/22 9:38:10 发言
【内容省略】
额定电压是220,380就好办了,任意组合两相接一根就是了
20-05-22 10:44
13楼
YXBK
我还在想能不能把两根串联起来接380,4条功率(2000W)都是一样的,这样每条上的电压是190V,当然功率比额定功率会降低一点,但影响不大,这样就不要加零线了。
20-05-22 10:47
14楼
bnnyygy
我们这边的加热系统,有一台加热管经常坏,很多组,Y型接法,中间悬空。
有个问题就是,坏一两根加热管,三相不平衡,坏的这一路加热管上的电压会上升,功率加大,更容易坏。
后期中间点我拉了一根N线,避免出现不平衡,加热管超功率使用,恶性循环。
20-05-22 11:01
15楼
五行烧友
有零线还接什么星形,坏了一根还是有后遗症的
20-05-22 12:08
16楼
超级大手
YXBK
在 2020/5/22 10:47:45 发言
【内容省略】
您是想这样
零线会有电流参与
最后修改:
2020/5/22 12:46:07
20-05-22 12:42
17楼
光
如果有零线过来 为什么要费力380改220呢 直接火零不就OK了吗
20-05-22 13:40
18楼
蜀中之首
我觉得,4楼方法最好
既然怎么接都不平衡,按4楼办法----即便有一个坏了,不连累其他
20-05-22 14:01
19楼
YXBK
零线不要,12串起来接AB,34串起来接BC
20-05-22 14:02
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
“十四五”期间制造业增加值增量预计达8万亿元
埃斯顿伺服产品入选宁德时代元件常用品牌推荐名录,以卓越性能助力新能源智能制造
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
芯科科技FG23L无线SoC现已全面供货,为Sub-GHz物联网应用提供最佳性价比
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
20款新品新方案首发 | 雷赛邀您莅临工博会体验
