主题:电压降解决办法,分配电间加无功补偿有效果吗?
点击:2748 回复:24
HazelGaqvDvU
总配电至分配电间长距离输送(320米)电压偏低怎么解决。分配电间电压有时只有356V。如果外线高压达不到10000V,用电高峰时只有9700V。可以反馈给供电局吗?变压器可以调整档位使电压升高。还有没有别的办法?分配电间加无功补偿有效果吗?
最后修改:
2020/5/6 10:28:23
20-04-29 21:47
看外网电压波动是否大,如果一直低于正常那就可以调高变压器档位。建议末端用电安装稳压器
20-04-29 21:53
cfg168
供电线路的电压是否足压,很多因素影响的:导线截面积,导线长度,导线材质,供电线路上的无功功率大小(其实就是功率因素)等,需要根据上述实际情况进行诊断。
另外大功率供电线路如果因电压不足而增设高精度三相自动稳压设备,会导致使用成本极高。
20-04-30 00:05
优先考虑安装无功补偿柜,这是标配,提供最大运行时的有功功率,功率因数,运行电流,母线电压,外线电压,以及320米电缆截面,负荷性质等数据便于参考选型。
20-04-30 07:32
jinqiaoma
外线电压波动3%,找电力公司没啥用,可以了解一下是不是10千伏线路过长或挂的用户太多,自己调一下变压器,让变压器二次最高电压在外线电压高时别超过规定就行。
厂内的低压线路,末端加补偿和适当增加电缆线径能相对好些,也可以挑出一部分负载,单独敷设一路电缆供电过去。
最后修改:
2020/4/30 9:08:18
20-04-30 09:04
HazelGaqvDvU
加无功补偿有没有效果,我看了下负荷在180KW。2根185电缆双拼。电缆足够的
20-04-30 09:21
YXBK
这个你可以先测量一下功率因数
20-04-30 10:05
cfg168
HazelGaqvDvU
在 2020/4/30 9:21:21 发言
【内容省略】
无功补偿跟电力电缆线大小没有关系,跟你的耗电设备是啥;类型有关系,比如你的180KW中全部是马达,全部运行的时候功率因素肯定低,有可能只有0.6也说不定。
你不会连无功补偿和功率因数是干啥的还没搞懂吧?这是基础电力知识,必须掌握。
20-04-30 10:11
HazelGaqvDvU
检查下来,应该是线路老化线损较大。总配电384V,到分配电间只有370左右。压降我算了下差不多在2V左右。也就是按照正常的话分配电间最少有380。差了10V
20-04-30 10:42
李也
调压加电容都能起到作用,先调下电压吧这比较方便
20-04-30 12:57
全国首例!越疆人形机器人实现工业跨场景多任务协同作业泛化应用
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
埃斯顿伺服产品入选宁德时代元件常用品牌推荐名录,以卓越性能助力新能源智能制造
艾迈斯欧司朗发布全新高分辨率dToF传感器 开启精准识别新纪元
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
研华模块化电脑SOM-6884:通过AI集成和可扩展设计推进人形机器人技术发展
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
