主题:电压降解决办法,分配电间加无功补偿有效果吗?
点击:2748 回复:24
10楼
kdrjl
功率因数是多少?有数码?如果功率因数已经很高了,再加无功补偿就没啥效果了。提高变压器二次侧电压是改变二次变压器的抽头吧?
20-04-30 16:07
11楼
调压一般是改变一次绕组抽头,因为一次绕组电压高电流小,变压器调压分接开关不容易发生故障。如果现在是10500v档,可以调到10235v或9975v档。
至于电缆本身老化线损增大,倒是不多见,除非连接处较严重的接触不良。
如果大部分负载是异步电动机,而现在该配电间还没有无功补偿柜,则安装无功补偿肯定有用,甚至可以加大补偿电容提高末级电压,上级配电室功率因数也可以考虑有意提高至0.95~0.98左右,使得上级配电室电压较高如395v左右。
20-04-30 17:35
12楼
小阳
高见
20-04-30 22:21
13楼
超级大手
双185纯铜缆 320米 总功率不超200千瓦 末端补偿到0.95左右 还可以 满载时 会有电压降 基本能正常工作 变压器高压端一定要调到9500挡 2019年去一家工厂
低压 供电距离七百多米到配电总柜 两根185铝缆 断了一根 就用一根 从配电总柜到电机又回来120米 90电机居然还能成功软启 旁路后电压360多伏 挤压膨化设备 属于大马拉小车 功率因数不足0.2 我说给做个电容柜 不舍得花钱 每个月利率电费7-8千多 这有好几个月了
现在啥样不知道了
20-05-01 05:27
14楼
我们这边10/6.3kv变压器额定电压是10.5kv,6.3/0.4kv变压器额定电压是6.3kv,调节范围一般是高压侧正负5%或正负2x2.5%。
最后修改:
2020/5/1 7:47:59
20-05-01 07:35
15楼
HazelGaqvDvU
为什么我会说可能电缆老化出现线损,因为就是这个分配电间原先电压过低,后来就重新又另外拉了2根185电缆。这样我做了个对比。2路同样是双拼185电缆,距离都是320米,负荷都在110KW左右时,总配电间电压385V,到分配电间后旧的一路为370V,新拉的一路为380V。2者相差10V。所以我严重怀疑是否是电缆老化问题
20-05-01 20:28
16楼
qlin
[quote]
以下是引用12楼
小阳
在
2020/4/30 22:21:12
高见[/quote]
论坛不提倡或反对无意义简略回复,特予提示;
赞同他人意见时,可以指出赞同之处,并说出自己的看法。
如11楼所说,未注意过因导体老化而线损增加的情况,除非是材质等方面存在问题。
亦建议先检查连接处是否可靠。
20-05-01 21:22
17楼
pan_xiansheng
楼主认为是线路老化,电缆还有老化一说?除非是中间有接头,属于接触不良。
20-05-01 22:07
18楼
如果确认无接触不良,那么新旧电缆的厂家,铜材纯度,线径实际大小都有差异,特别是买到某些冒牌货或山寨货。
既然怀疑电缆的问题,电缆改接施工时就可以用电桥测量4根电缆的直流电阻对比,其实现在也可以把4根或3根电缆并联使用,无论从进一步降低压降或从经济电流密度来说都是有益的,旧电缆放在那浪费了,除非电缆另改他用或已回收折旧变卖。
20-05-02 08:41
19楼
mjinbao
平常所说线缆老化,会指其绝缘老化;
不知之前或刚开始时的压降如何。
20-05-02 09:51
8月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄 环比由降转平
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
埃斯顿伺服产品入选宁德时代元件常用品牌推荐名录,以卓越性能助力新能源智能制造
工信部召开工业和信息化“十五五”规划企业座谈会
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
我国已形成碳达峰碳中和“1+N”政策体系
芯科科技FG23L无线SoC现已全面供货,为Sub-GHz物联网应用提供最佳性价比
