首页 电工技术 电工技术
主题:请教个位老大一个电路图。只用一个按钮和几个接触器控制马达的起停
点击:15483 回复:63
一点必要都没有.浪费!!!
06-08-13 17:15
楼主的强调要求是"只用一个按钮和几个接触器"控制"马达的起停!没有其他任何要求吧?
只是起停.
这样的话,不是个很简单的问题吗?
控制部分:单相,火线进自锁按钮常开,常开出来接接触器线圈,线圈出来接零线!
辅助部分:三相电进接触器常开触点,出来接马达!
有问题不?指教!
06-08-22 14:58
一个按钮多少钱哦,一个接触器要多少钱哦,为了用一个按钮,花那么多接触器,值吗?
这个只能当理论用用的哦!
06-08-25 23:42
引用 zsyf1 在 2005-8-26 12:39:00 发言【内容省略】
你的图正确么????????你 用了一个 常开按钮,在改变状态后自动切断了控制回路,请问主继电器是从什么地方得到的电源啊??????????????
06-08-27 02:02
这道题应该用2个2种不同状态的时间继电器的工作特性来控制电路的通断还要调好延时。用普通按钮是可以成功的。与一种线材拉丝机的控制相似。点动时间长了可以自锁运转。轻点启动按钮可以点动和停车。电路比较复杂。但是原理类似。N年前仔细研究过那张电路图,现在改行了,已经很陌生了。
06-08-27 03:08
这我知道啊:用一个接触器,2个中间继电器
实用电工线路图500例上有啊
06-08-27 10:24
当然也用不着PLC。不过需要添加一个时间继电器。才可以实现
06-08-27 10:30
路过
06-08-27 14:03
也就是单按钮启停电路!简单的!两个继电器一个接触器啊
06-08-27 15:06
大家是不是把问题想的复杂了
典型的点动,按就起,松就停。还是我太天真!但是这符合题意!
我也自己花了一个,3个继电器,一个接触器
我看还可以,按一下起,再按就停,一个按钮。
怎么把图贴上去啊?帮帮忙,帮我的同时,也方便了大家!~
06-08-28 23:24
上一页 下一页
