主题:请教个位老大一个电路图。只用一个按钮和几个接触器控制马达的起停
点击:15483 回复:63
ignui
请教个位老大一个电路图。只用一个按钮和几个接触器(不能再用其它东西)控制马达的起停。
05-08-24 13:44
moonar
如果用不复位的按钮的话,按钮直接接到线圈上就可以了。
如果用常开弹簧复位的按钮的话,还要接触器的常开触点与按钮并联以自保,再串联一常闭弹簧复位按钮。
05-08-24 14:06
ignui
不好意思刚才没有讲清楚。是不带复位的。按一下开再按一下关。
05-08-24 16:08
HAPPYFEEL
要加PLC 才可以实现,,
05-08-25 12:13
幻影2000
是的,不用PLC的话,怎么接啊?我到也要学学了啊!!!
可以节约成本啊!!!
05-08-25 13:07
moonar
不用复位的却是没办法,按钮又不能记忆。如果只要这一个作用的话,用PLC太浪费了。加一个常闭按钮或改为不复位按钮简单实用。
最后修改:
2005-8-25 13:50:21
05-08-25 13:20
yaojei1119
这很容易,但这样做没有必要,还不如加一只停止。给你发个图。
05-08-25 13:45
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-08-25 13:54
SLN
yaojei1119
在 2005-8-25 13:45:00 发言
【内容省略】
手一松不就停止了?怎么自锁呢?
05-08-25 14:35
SLN
加点东西!
05-08-25 16:18
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
聚焦人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会举行
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
