主题:请教个位老大一个电路图。只用一个按钮和几个接触器控制马达的起停
点击:15483 回复:63
40楼
lrj
很简单.利用按钮开关QA1的常开常闭各带一个接触器km1,km2. km2接触器串起动接触器km3常开点并自保,,km1常开串km4常闭起动km3并自保,km1, km2两常开串连接km4就ok
QA1按下---KM1---KM3闭合自保
QA1复位---km1释放---KM2闭合自保
QA1按下---KM1---KM4闭合---km3释放
05-11-06 02:36
41楼
lrj
两个继电器一个接触器更简单
05-11-07 22:11
42楼
hetaonai
各位试一下,用一个按钮正反停。
05-11-30 05:06
43楼
hetaonai
各位试一下,用一个按钮正反停。
05-11-30 05:06
44楼
向您学
哈哈!加东西是用的!虽然K1自锁了但同时时间继电器也的电,不然不行的!
但此电路不是很符合逻辑,要求按钮两组一致性,如果控制按钮与时间继电器连接的一组释放慢,可能还会使K1得电,导致误动作!
不过楼上的还是厉害!
05-12-04 19:27
45楼
dsdi518
我觉得控制马达的启动停止,只需要俩个交流接触器/一个点动按钮
接线时KM1与KM2互锁,(其目的是当KM1通路时KM2开路):
你不用过载或短路保护吗??
05-12-04 20:39
46楼
学习一天天
hao
06-08-11 22:09
47楼
chenmz6666
中级电工考试教课书上有的
06-08-12 08:46
48楼
chenmz6666
用一个按钮、两个继电器、一个接触器是正确的,继电器的作用实际上就是一个为启动信号,一个为停止信号,接触器的电路为普通的启停电路。
06-08-13 14:10
49楼
liushujun
何必
06-08-13 16:28
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
