首页 机电一体化
主题:安装安川伺服SGD7S系列若干台,伺服上电报A910的奇葩现象
点击:4214 回复:19
   公司一台设备,里面安装安川伺服SGD7S系列若干台。
   因疫情,设备大概50多天没运转了。
   第一次开机正常后,没多久,伺服(因为太多,我按数字往后编号)报A710,经过查询,为伺服过载;多次排查机械故障,后未解决;更换1号伺服驱动对应的电机后,伺服上电报A910(也是过载),但是电机能动作;
   后查询不到机械故障,甚至脱开全部负载后,伺服依然报A910;
   第二次处理,2号伺服型号与1号完全一样,进行对调,上电后,两台伺服均报A72,并且电机完全不能动作了;
   后将两台伺服线路还原,断电3分钟以后重新上电,1/2两台均报A910故障;
   怀疑电机线路可能因对调松动,重新整理线路并紧固对插端子,故障未排除;
   虽然报A910,但是两台电机均还能动作,在不影响生产的大前提下,“带病开机”。
   经过一个晚上,今天早上来看,居然8号伺服,也开始报A910报警
   懵逼了~~~
   求高手指点。
最后修改:2020/3/24 17:06:36
20-03-21 10:42
这事最好的找伺服厂家沟通解决,,
20-03-21 11:11
今天周末,安川官方休息
20-03-21 11:20
钳表测一下实际电流有多大,50多天没运转,有没有通电的,如果没通电加上环境又不好的话,驱动器故障也有可能。
今年开工第一天染色车间我就换了4台变频器,后面几天又坏了3台,还有4个开关电源,这就是放假23天没有通电的结果。
20-03-21 11:22
引用 YXBK 在 2020/3/21 11:22:54 发言【内容省略】
100W的伺服,我的钳形表测不出来
20-03-21 11:31
可能老鼠把你的电线当磨牙棒了表情,线某个位置,欲断魂表情
20-03-21 12:54
感觉是长时间放置,造成某些元件受潮或者机械卡顿,造成的,用了一段时间后,有的就好了。
设备不怕用,就怕放,一放,在开机,哪里都出问题。
20-03-21 13:06
引用 1056128144 在 2020/3/21 12:54:30 发言【内容省略】
我也怀疑这个,但是量线路没啥问题
20-03-21 13:17
第一个轴确实可能是卡死,电机坏了;换下来的电机我实验了下手感,有顿挫感;但是莫名其妙三台一起A910,两天了没得解决方案的(虽然设备在工作但是不正常啊)
20-03-21 13:26
设备停机近2个月,伺服电机内部有可能局部产生锈蚀,锈蚀后产生干涉,负荷增大,嘻嘻嘻
20-03-21 14:38
上一页下一页
