首页 机电一体化
主题:安装安川伺服SGD7S系列若干台,伺服上电报A910的奇葩现象
点击:4218 回复:19
引用 高雅的雅 在 2020/3/21 14:38:07 发言【内容省略】
车间环境还可以啊,正常使用期间也是可以的,并且我总觉得保养什么都还认真做了的,这才用了3-4年,不至于吧
20-03-21 14:54
可以监控驱动器的负载率。
20-03-21 15:03
趁早修
20-03-21 15:33
车间停机近2个月,湿度过大就会导致伺服电机内部轻微锈蚀——正常生产的话,伺服电机会发热驱除潮气
20-03-21 15:33
引用 高雅的雅 在 2020/3/21 15:33:50 发言【内容省略】
k可不可以理解为,运转一段时间,可能会好转
20-03-21 15:51
运行一段时间也无法解决那个已经产生的锈蚀问题,铁锈会加大磨损导致电机寿命很快丧失
20-03-21 21:27
电器和车一样,不是开坏的,更多时候是停坏的,50多天没通过电运转一下,开机就报故障,有条件的话,准备一套新的驱动,单独测试电机,验证电机还是驱动的问题,先把故障范围定下来就好办了,维修设备最关键在于心静,只有沉着思考才会有更高的判断效率
20-03-21 22:06
真的不喜欢售后工作,经常碰到一些稀奇古怪的问题表情或者现场操作员的神操作
20-03-23 08:40
用伺服调试软件抓一下波形,观察一下过载率。检查是硬件问题还是软件问题。过载:那就看负载有没有变化比如传动部分是不是有阻力,其次看电机和伺服器连接UVW动力线有没有问题。还有一个就是看下惯量比有没有变化,把参数重新导一次,关掉伺服自动整定功能。
20-03-24 17:21
干维修真的是耗脑子的事儿,手头上有东西换了试还好,不然确实很难确认毛病的根源
20-03-28 03:42
上一页 上一页
