主题:变压器母排温度
点击:2709 回复:7
zhxhyl
各位老大,俺这里两台1000千伏安的变压器,自带的风机从来就没自动起动过,温度显示70-80度了,只能自己手动开启,不会出什么危险吧?,
05-08-23 13:27
dalaohu
没问题,变压器一般温升都有60-70度.而变压器风机要启动一般要到85-95度.所以不会有问题
05-08-23 22:19
guaiguaihu
对头~~风机是自投的~~你不用太担心了~~
05-08-24 10:47
电厂专业低压电工
80度的温度长期运行不好,你可以将自投温度调到70度就启动,这样比较有利于变压器的寿命!
05-08-24 12:39
zhxhyl
谢谢各位大哥,俺试着处理一下吧
05-08-25 10:36
thetwo
变压器风机要启动一般要到85-95度??不会吧,到了95度,超过一小时会调闸的(反正大变压器是这样)
05-08-25 11:09
starbeckhanm
干变还是油变,我们公司设计的可以达到115度的温升啊?风机在80度时投入,没有一点问题!
05-08-26 10:24
starbeckhanm
我说的是干变,因为我是设计干变的
05-08-26 10:25
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
汇川技术2025年度可持续发展报告
一季度我国机器人出口实现开门红
三部门:推动智能体在工业互联网领域应用促进智能体与数控机床、工业机器人、自动化产线等融合
