首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子PLC200程序下载问题
点击:1469 回复:18
程序编程好,模拟实验正常,PLC编程连接好,不能下载请求帮助,电脑如何设置,数据驱动已经下载,不能链接
19-11-06 21:22
这个很难回答啊!可能性太多了。还不如问个难度大的呢。
19-11-06 22:04
来点实惠的,可以加你微信吗?谢谢
19-11-06 22:41
楼主问的这个问题太宽泛了,别人不知从何说起。建议楼主贴出所用的数据线、参数设置以及联机错误报错的画面,这样才有提供帮助的方向
19-11-06 22:42
电脑如何设置 我的电脑是win10 下的驱动如图,
19-11-06 22:58
19-11-06 22:58
这个看驱动是否安装好,还有就是数据线的问题。有的数据确实质量不过关的。尤其是PPI的电缆。贵的几百块钱,便宜的几十块钱都有的。。。
19-11-07 06:56
你可以尝试一下。我早上的发的贴子,用老式的系统试试看。。XP系统。如果你那边确实这种的老款的plc 建议安装上虚拟机。在XP系统上怎么样。WIN10系统不知道能不能兼容西门子老款软件。
19-11-07 06:58
ppi都没有,连接什么。
系统的问题 很难找到原因了。
19-11-07 07:02
你这个不是用ip下载.
安装一下usb的驱动,出现usb-ppi适配器就行了.
19-11-07 07:23
上一页下一页
