首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子PLC200程序下载问题
点击:1469 回复:18
你选的网口通讯,实际电缆,plc通讯口都是ppi的,协议不对。。。
19-11-07 08:04
通讯接口选的不对;
19-11-07 10:12
用原装的数据线,基本都可以的。其他的数据线难说。
19-11-07 11:04
xp或win7下用V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9,win10不知道是否支持sp9.只能下一个试试。通讯设置如图
19-11-07 11:44
19-11-07 11:50
这种通讯线装完驱动后,看下生成COM口是几号,通讯设置必须统一。
19-11-07 11:59
用xp系统,重新设置通讯
19-11-07 17:05
你这个USB转PPI,安装好驱动后,在我的电脑里面看一下虚拟的COM口是多少,然后SET PG,找到PC/PPI cable.ppi,然后点击Properties---本地连接,选择虚拟的COM口(这里就不要选USB,USB是西门家原装的PPI电缆)
19-11-07 18:49
一根3DB30免驱动编程线就可以,省的麻烦
19-11-11 21:15
上一页 上一页
