首页 电工技术 电工技术
主题:高压继电器如何整定
点击:1648 回复:6
高压继电器,过流,过压的整定。额定电压一万伏。
表情
最后修改:2005-8-19 16:53:29
05-08-19 16:14
呵呵。到现场我可能还会。因为3年前看过人家整过。6KV的。要算一下的。。具体怎么整的忘了。
05-08-19 21:32
是怎么算的      请指教谢谢
05-08-21 19:55
请奖问题说的具体点?
05-08-21 20:07
这个问题要看你整定保护的是什么了,最大的保护电流多大。
05-08-23 15:11
楼主,你说错了吧,哪有高压继电器,
继电器分为交流和直流啊?
是不是10KV断路器的,这个书上有啊?
继电器的整定值设计图纸上面有啊?什么过电流,速断,低电压
05-08-24 15:14
高压继电器我没整定过!但高压侧的保护继电器我整定过,高压侧的保护继电器是经过电流互感器和电压互感器连接到高压的,而具体整定值是供电局提供的,一旦整定好,他们验收后,是不让人动的。
05-08-24 20:56
