首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:车床主轴加工时有点卡顿
点击:1400 回复:4
西门子直流调速器,因为环境中有铁粉灰尘粘付在电源板后面,导致r76电阻烧坏。
于是更换一台西门子直流调速器。在维修站维修后,返回来的。参数输入好,优化进行很顺利。
车工在车作业时反应,吃刀量40,卡盘有种要停下来的感觉。
于是将p171 p172改为300和-300,在进行优化,优化完毕,将俩参数再改为100和-100,车工加工,测试故障排除
19-09-21 20:12
西门子哪个型号的驱动器?小电机不用优化,大电机优化有必要
19-09-21 21:13
7078
19-09-21 22:25
这是什么原理
19-09-22 22:29
带着十来吨的工件优化的
19-09-23 09:30
