松下伺服驱动器报警信号为Err16.查说明书是过载,但检查机器,发现报警驱动器连接的轴是为超过限位,推回再启动就正常了。
这报警信号有没有显示错误啊?
点击:6470 回复:12
引用 卢学斌 在 2019/9/12 16:23:32 发言【内容省略】
你说的硬限位,是机器到达极限位置,就是不能往前走了,是吧?当时没检查是否是不能往前走,只是发现异常就往后推。不过你说的很有可能。引用 465010287 在 2019/9/12 16:49:39 发言【内容省略】
如果是设置有问题,重新启动应该会继续报警的吧?现在再启动没异常了。引用 465010287 在 2019/9/12 17:34:53 发言【内容省略】
这是经验做法,但是真正的原因没有找到。只是我们没有找到原因前,为了省事,就把机器开起来。
