西门子SIEMENS
主题:请教各位大师,关于常开常闭点的问题?
点击:1698 回复:11
就是在程序编写时,外围电路用的是常开点,而在程序中需要用常闭点,这样是不是起不到开关的作用?外围电路是固定好的,不能更改,程序中应该用常开还是常闭呢?
19-09-01 23:13
李东泽
怎么会,外部是常开,当动作的时候就是闭合信号,程序里面也可以是常开,这样外部信号闭合,内部程序也闭合,但是至于程序里面是常开还是常闭,这个是根据工艺流程设计的
最后修改:
2019/9/2 5:20:10
19-09-02 05:18
蛇会大学
程序是很灵活的,可以修改。外围电路常开常闭都能用
19-09-02 09:40
YXBK
外围是固定的,但程序里面可以随便用呀,具体根据你的实际情况而定
19-09-02 10:03
kdrjl
程序控制的逻辑是活的,外面的开关逻辑是死的。两者统一逻辑难吗?很容易的。逻辑不对的话,加个非运算就对上了吧?
19-09-02 10:19
脑子比较笨,具体应该怎么弄?
我外围电路是常开点,在程序中要求是用常闭点表示该接触器无动作,应该怎么编程呢?
19-09-02 17:17
脑子比较笨,具体应该怎么弄?
19-09-02 17:18
李东泽
在 2019/9/2 17:17:36 发言
【内容省略】
取接触器的辅助触点常开信号,程序内也可以选择常开点。
例如接触器吸合,外部信号编程闭合,内部程序也闭合,这就是接触器有信号了。
例如接触器吸合,外部信号闭合,内部程序选择常闭点,这个时候,常闭变常开,也证明接触器闭合了。
总之一句话,灵活运用
19-09-02 17:28
蛇会大学
用一个中间继电器转换一下就行了
我这个图中,伺服报警是用常闭接入,步进报警是常开接入
19-09-02 18:28
goldage
外部急停开关建议你还是用物理常闭,至于你的程序灵活变通一下就得了
19-09-02 21:46
破局人形机器人制造瓶颈!2025人形机器人先进制造技术论坛在株洲隆重举办
ABB邀你探索直流应用的世界
非计划停机、试错烧钱?一本白皮书给出破解答案
“万物皆可协作”,《2025年中国协作机器人产业发展蓝皮书》正式发布
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
华北工控亮相2025中国(西安)军工科技产业博览会,筑基数智未来基座
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
2025开放原子开源生态大会在京开幕
