首页 传感器论坛
主题:一个编码器已经搞了两周了,还没解决,有没有高手
点击:2651 回复:32
引用 gf2003129 在 2019/8/3 22:34:15 发言【内容省略】
我总结一下,楼主说原来白天报警,怀疑温度高,后来降温了,还报警,楼主又说有时候机械不懂也报警。
那么我怀疑还是干扰,请楼主好好的检查一下
19-08-03 22:47
什么编码器这么牛,还有报警通讯?找说明书看看
19-08-04 10:51
要是待机还有故障出来的话还是考虑干扰吧!
是不是附近或者同一回路中有其他设备运行导致的谐波或者干扰?
19-08-04 17:49
引用 wenquan753 在 2019/8/4 17:49:46 发言【内容省略】
不会是干扰吧,这个编码装到其他机子上也报警
19-08-04 20:59
诺大个论坛,就没有一个人能解决吗?
19-08-07 20:16
就应该是干扰。试一下把编码器单独接地,与机器绝缘安装,使用蓄电池提供电源。
19-08-08 09:09
问题要定义清楚。
最后修改:2019/8/8 12:09:27
19-08-08 12:01
看楼主说的换新编码器也报警,别的机子换新编码器报警吗?如果这样的换,应该编码器还有其他设定。
19-08-08 14:34
引用 cgmguangming 在 2019/8/8 14:34:16 发言【内容省略】
楼主说是安装好后编码器出现报警后,换到其他机子上也报警。
19-08-08 14:53
编码器坏了换个新的
19-08-08 15:13
上一页 下一页
