引用 李东泽 在 2019/8/3 7:17:38 发言【内容省略】
编码器的环境温度至少有45度,但是我已经加上空调管吹了,肯定在35度以下点击:2651 回复:32
引用 FORELF 在 2019/8/3 8:36:15 发言【内容省略】
参数只是设置IP,接线就是电源DC24,Profinet 西门子专用线,而且线都已经换过了,引用 gf2003129 在 2019/8/3 17:27:07 发言【内容省略】
换上新的编码器12个之后出问题,我认为不是编码器的过,可能是读取编码器值那个有问题或者其他地方有问题,楼主最好贴图,大家看看帮你分析原因引用 李东泽 在 2019/8/3 17:33:45 发言【内容省略】
为什么说时这个编码器的问题呢,因为这个编码器装到另外的机子上,也报警!引用 gf2003129 在 2019/8/3 18:17:03 发言【内容省略】
编码器的安装在什么位置,线路是怎么走的,建议楼主发图看一看,如果不方便就算了,楼主自己也分析一下。
