首页 传感器论坛
主题:一个编码器已经搞了两周了,还没解决,有没有高手
点击:2651 回复:32
基本情况: 编码器检测冲压机的位置,电气连接方式,编码器---交换机--PLC ,Profinet连接。编码器有独立电源,这个是安全编码器,德国TR品牌,
报警情况:安全通讯故障,白天报警,晚上不报。客观原因,白天天气热,室温40度,晚上室温 34度
处理过程,更换新编码器,新电源线,新交换机,还是同样报警,
与另一台同样的冲压机交换,故障转移。基本可以确定是编码器故障,
再次更换新编码器,报警。
真是没有办法,有没有高手指点一下。表情表情
19-08-02 22:36
如果你觉得是温度问题不是应该先采取物理降温试一下嘛
19-08-02 23:58
我想问一下楼主,那个冲压机上的编码器是不是温度也是白天40°
19-08-03 07:17
编码器的手册看看,适用环境温度是不是在这个范围之内。
安全编码器没接触过,不知道有没有参数需要设置,接线有没有什么特别讲究的。
19-08-03 08:36
新的更换多长时间出现故障,
是不是这台线路有问题。
19-08-03 09:06
来回调换两次,确认另一台的编码器在哪台设备都好使,形成确定事实,再就是明确下来更换编码器呗,不行就不用帝尔,根据功能更换别的牌子,sick,巴鲁夫之类的。。。
19-08-03 09:34
安全编码器,没有接触过,但是我接触过专门的安全门,要更换安全门开关的时候,必须重新设置安全门,并且在系统中重新(TECH)学习一下,否则设备还是会报警开不起来,建议问一下设备厂家,需要设置那些参数,还需要在程序或系统中做那些相应的设置
19-08-03 09:59
白天编码器周围环境温度至少45度,已经给其降温了,加空调风管。温度在30度左右吧,但是还没解决
19-08-03 17:24
引用 lifuquan611 在 2019/8/3 9:34:55 发言【内容省略】
不用这个不行,厂家不给硬件组态的授权,改不了。
因为涉及到安全功能。
从测试来看,确实是编码器的问题,但是换新的以后,使用了12小时就出现了,晚上8小时没出现报警
19-08-03 17:27
引用 秀空 在 2019/8/3 9:06:50 发言【内容省略】
如果时线路的问题,其他机子安装到这个设备也会坏的,但是换回去确实没有问题,一次也没出现过
19-08-03 17:28
上一页下一页
