首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器PID控制和加减速时间有关系吗?
点击:5339 回复:16
前几天和一个同行讨论这个问题,PID响应速度和变频器加减速时间有没有关系?
如果有关系,那么是不是要先确定变频器的加减速,再去调节PID呢?
再有一个问题,PID控制如果反馈值达到目标值后,输出值也就是变频器频率只剩3HZ,咋整?设定变频器输出下限?反馈值一直增高咋办?
如果不设变频器输出下限,则一直以3HZ运行,扭矩不够停机又咋办?
19-07-05 08:49
应该有关系,PID输出后,还要变频器本身的加减速控制。
19-07-05 09:08
PID响应跟加减速时间没关系,加减速时间只跟加速减速过程有关,响应时间由P,I,D参数控制!下限还是要设的,夏天温度高,如果你是被动散热,你得考虑电机会不会发热烧毁!至于转矩不够,如果是风机,水泵不需要考虑够不够,肯定够的!如果是其他负载,还是别考虑通用变频器,伺服驱动更好!
19-07-05 09:08
肯定有关系啊.你说的响应时间,是指调节快慢吧.
如果调节到下限还总达不到目标值,说明工艺控制的设计有问题,已经超出调节范围了.极端的问,直接停止变频器能达到不?
19-07-05 09:12
跟加减速时间是有关系的,这个我是亲自碰到过的
19-07-05 09:33
频率下限值设定跟你的应用场合有关系。比如,应用在空压机上,如果你不设定频率下限的话,气压降低到一定值,空压机启动,变频器会报警,过流。这个时候就需要设定休眠值。
19-07-05 09:53
PID本来就是过程控制,加减速度就在这个运行的过程中呀。
19-07-05 10:06
引用 AlsacePMuhLG 在 2019/7/5 9:08:50 发言【内容省略】
变频电机有独立风扇,散热不用考虑,就怕扭矩不够停机
19-07-05 11:23
合理设置变频器加减速时间,固定,然后优化pid。如果是速度控制,3hz是联动合理给定,你得确保转矩够,而不是转矩跟频率挂钩。。。
19-07-05 11:42
昨天刚刚搞了一下午这个东西,前机和后机用了两个不同品牌的变频器,后机跟踪前机运行。很明确的说,有关系。PID负责的是运算,输出一个值,还加减速决定怎么去使用这个值,而且加减速对PID的反馈影响非常大。
19-07-05 11:57
上一页下一页
