首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器PID控制和加减速时间有关系吗?
点击:5339 回复:16
可2楼有不同意见哦
19-07-05 12:23
你把面板监视切换到设定频率观察,PID参数决定它的变化率和范围,但变频器从当前频率到目标频率由加减速时间决定,所有给人的感觉就是加减速影响PID过程!
19-07-05 12:41
  变频器的加减速时间决定了变频器从当前速度达到(不管上位机还是PID输出的)速度给定值的目标速度之间的时间。当然这个时间一般不会很久,毕竟加减速时间是指的是0速到额定频率之间的时间,比如加速时间设定是10秒,那么0HZ到1HZ实际只需要0.2秒。 所以在对于PID实际速度跟踪目标速度的时候,实际用的加减速时间是很短的。我们只需要调节好PID参数即可。
  另外PID输出给变频器的实际速度 给定值要限幅也是限制高限,并没有限制低限的说法。实际值与目标值如果相等,变频器就会按最后一个速度给定值输出,哪怕是0,它就会一直保持为0,除非实际值与目标值又不相等了。也就是说变频器会存在0HZ及低速的情况,这是正常的,这只是某个时间,不需要给变频器限幅,也不能限幅(当然为了安全可以限制高限,反转系统限制最低限,并没有你这种限制低速至0速的限法)。
  PID限幅实际上说的是PID控制器(或者说PID控制算法部分)对上下限限幅是对其积分算法进行限幅,防止很难退饱和,比如积分使得PID输出达到最高值假如是100,此时控制的实际值从低到高慢慢达到目标值,此时PID积分达到最高,如果算法还继续积分,一旦实际值高过目标值要求PID迅速降低输出,积分很难马上降下来,造成输出完全跟不上控制。所以PID控制都会采取抗积分饱和措施即进行限幅。
 外部的控制元件如变频器只需要做好上限或者下限的安全保护即可。
19-07-05 14:35
引用 AlsacePMuhLG 在 2019/7/5 12:41:07 发言【内容省略】
假设PID算出当前的输出值是需要40的频率,这时变频器的运行频率是20,而从20上升到40要多长时间是由变频器的加速时间决定的,如果这个时间过长或者过短就会影响到PID的采样值从而影响输出值。
19-07-05 15:25
就是这样的!做PID加减速时间和P,I,D值都要考虑!之前说他跟加减速时间无关也是不准确的,只是加减速时间相对PID参数来说不是那么敏感,调节范围可以适当宽松一些!
19-07-05 15:33
刚和变频器厂家工程师咨询过了,和我理解的一样,会影响PID。我也在网上查了许多人的回复,大多数讲理论的都说不会影响,估计是我一般都用国产的东西,不够高端,也许高端的不会影响也说不定。
19-07-05 17:00
认为没关系的主要是从不同的应用场合去考虑,部分的场合对加减速时间没要求或不敏感
19-07-05 21:17
上一页 上一页
