首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:s7200模拟量模块接4~20mA,如果断线,会显示多少?
点击:6393 回复:12
我想判断4~20mA信号外部是否断线,不知程序里是显示接近0的数还是一个特别大的数?
19-06-14 15:05
这是信捷模块的转换图,从这个来看应该是0,0-4MA都为0,不知西门子的是不是这样的转换关系。
19-06-14 15:43
这个要看程序是怎么设置的,可为0,也可以为很大,个人经验
19-06-14 15:47
我现在知道的是4~20mA对应的是0~32000,但不清楚断线情况下会怎样显示
19-06-14 17:18
印象中是0
19-06-14 17:24
引用 truezhang 在 2019/6/14 17:18:59 发言【内容省略】
估计应该也是0,不知有没有断线检测功能,如果没有可以接0-20MA,或者加个电阻接0-10V,这样低于6400就认为是断线了,转换值就是(读出实际值-6400)*1.25
19-06-14 20:49
S7-200 SMART断线情况下为0
19-06-14 21:12
S7-200的模似量电流输入时DIP开关设后对应的是0~20MA;
所以你用4~20mA信号输入时对应的模似量转换值为:6400~32000;
19-06-14 22:02
应该是32767或-32767对应模拟量信号线断路和开路
19-06-15 06:20
S7-200 smart可以在硬件组态勾选断线报警,S7-200在程序里加判断,小于等于0或大于最大值都认为是有问题。
19-06-15 06:29
上一页下一页
