首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱FX2N高速计数器进位到普通计数器有漏计
点击:1812 回复:24
C251循环计数到达后,瞬间接通又断开C0进1位,C251计数正常,c0有时候会漏计,是不是高速计数器速度是中断太快,达不到一个扫描周期,这样的话做延时什么都没有用,有什么办法,需要实现的功能是:C251从0-20000,c0计1,C251再次从0-2000,c0变为2,连续,
最后修改:2019/5/31 22:33:40
19-05-31 15:53
说说你要实现什么功能吧
19-05-31 16:00
楼主你是怎么判断高速脉冲脉冲丢失脉冲的
19-05-31 16:44
应该是扫描顺序问题,要先计数再复位,把这行程序移到复位前面去试试。
19-05-31 17:56
C251用LD,不要用LDP指令试下;
19-05-31 18:12
现场设备看到
19-05-31 18:45
应该是这个C251输出时间太短,但是后复位,是不是会影响高速计数丢脉冲,因为C251是连续不停的,内部一般计数器有没有高速的
19-05-31 18:53
试过了,一样的,反而更加丢,现在主要的问题是C251输出时间太短了,当到达20000计数输出,从20000-1时间非常短,但设备又不停的
19-05-31 18:58
我的分析C0应该是不会计数的,当C251到达计数值时,其触点闭合在第3行时就复位了C251,那么到第4行时PLC运算的C251是断开的了,所以根本不会计数。我刚刚用普通计数器仿真试了一下,如下图,C3根本计不到数。我没有2N的空PLC,试不了实际中是怎样的。
19-05-31 20:05
楼主高速计数器它是中断处理不受plc运算周期影响的。所以我认为你的M8002可能干扰计数器运行
19-05-31 20:57
上一页下一页
