三菱Mitsubishi
主题:三菱FX2N高速计数器进位到普通计数器有漏计
点击:1812 回复:24
zyzzxgm
C251循环计数到达后,瞬间接通又断开C0进1位,C251计数正常,c0有时候会漏计,是不是高速计数器速度是中断太快,达不到一个扫描周期,这样的话做延时什么都没有用,有什么办法,需要实现的功能是:C251从0-20000,c0计1,C251再次从0-2000,c0变为2,连续,
最后修改:
2019/5/31 22:33:40
19-05-31 15:53
zrx517697809
说说你要实现什么功能吧
19-05-31 16:00
李东泽
楼主你是怎么判断高速脉冲脉冲丢失脉冲的
19-05-31 16:44
YXBK
应该是扫描顺序问题,要先计数再复位,把这行程序移到复位前面去试试。
19-05-31 17:56
ZCMY
C251用LD,不要用LDP指令试下;
19-05-31 18:12
zyzzxgm
现场设备看到
19-05-31 18:45
zyzzxgm
应该是这个C251输出时间太短,但是后复位,是不是会影响高速计数丢脉冲,因为C251是连续不停的,内部一般计数器有没有高速的
19-05-31 18:53
zyzzxgm
试过了,一样的,反而更加丢,现在主要的问题是C251输出时间太短了,当到达20000计数输出,从20000-1时间非常短,但设备又不停的
19-05-31 18:58
YXBK
我的分析C0应该是不会计数的,当C251到达计数值时,其触点闭合在第3行时就复位了C251,那么到第4行时PLC运算的C251是断开的了,所以根本不会计数。我刚刚用普通计数器仿真试了一下,如下图,C3根本计不到数。我没有2N的空PLC,试不了实际中是怎样的。
19-05-31 20:05
李东泽
楼主高速计数器它是中断处理不受plc运算周期影响的。所以我认为你的M8002可能干扰计数器运行
19-05-31 20:57
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
训练机器人的“学校”要来了!广东将建具身智能训练场体系
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
