首页 变频器维修
主题:ABB机器 ACS550问题 电流检测运放依然为0
点击:2823 回复:13
有段时间没搞ABB的机器了,2台72A的,炸得一塌糊涂,主板都废了,修复后买了2张主板带3KW的小电机(供电条件有限,大电机带不了),运转正常,但电流显示为0!依稀记得以前带这个电机,无论多大功率ABB都应该能检测出来,但时间长了自己都不确定了!搞得患得患失!今天又来台23A的,修复后把主板换过去,功率改到23A,电流检测正常(2.8A),说明主板没问题!怀疑电源板问题,但电源板电流检测是互感器出来就进了运放,然后到主板了!互感器+15V供电正常!最好还把电流检测运放给换新的了,依然为0!有熟悉的朋友麻烦说下,倒是有问题呢还是我记忆错乱了?
用72A的电源板,2张电源板都试过,然后主板功率我从72A一至改到23A电流都没显示!
最后修改:2019/5/17 11:21:35
19-05-15 21:59
既然炸得一塌糊涂,主板都废了,那么互感器有没有可能串入高压而损坏?
19-05-16 08:38
直接量互感器3脚输出,2只一致,7.58V,霏你注意过没有?
19-05-16 09:41
是的,没大功率的图纸,就2.2的,道理差不多,参考下吧。
19-05-17 09:01
郁闷了,今天来了台72A的,带电机试了下,3A电流,运放换了,主板改功率试其他底座,也有电流!还是有问题!互感器一点都不好拆
19-05-23 11:14
学习学习
20-03-06 14:20
你是上电就报F0021吗
21-11-05 16:28
ABB炸机,只要严重点,主板特别容易短路,驱动板上芯片,传感器都可能坏。
21-11-05 17:13
引用 AlsacePMuhLG 在 2019/5/15 21:59:11 发言【内容省略】
你好  只要是变频器运行肯定就有输出电流,没有输出电流,百分百都存在故障
21-11-06 09:18
搞定了没有?我这有台ASC550和这个故障现象一模一样。
23-07-18 16:12
上一页下一页
