首页 变频器维修
主题:ABB机器 ACS550问题 电流检测运放依然为0
点击:2823 回复:13
互感器问题!IGBT炸了,开关电源大概率残废,开关电源残废了,几个运放肯定没了,互感器就看运气了!
23-07-18 17:19
两个月没上电,直接三台F0021故障机,学习下,再修
23-09-02 22:27
电源/驱动板上的电流检测部分比较简单啊,2路传感器输出为7.5V,送至主板的3路信号电压都为7.5V,如果检测正常,就已经排除电源/驱动板的问题了。另外主板上后级电路的3路电流检测信号,再处理后变为3路1.5V,送到DSP的输入端。从硬件方面,可以落实好坏的呀。
23-09-04 19:56
这个是人的问题,那个位置不好捅,得拉线出来,都不想动啊。。。。。
23-09-05 12:35
上一页 上一页
