变频器维修
主题:ABB机器 ACS550问题 电流检测运放依然为0
点击:2823 回复:13
AlsacePMuhLG
有段时间没搞ABB的机器了,2台72A的,炸得一塌糊涂,主板都废了,修复后买了2张主板带3KW的小电机(供电条件有限,大电机带不了),运转正常,但电流显示为0!依稀记得以前带这个电机,无论多大功率ABB都应该能检测出来,但时间长了自己都不确定了!搞得患得患失!今天又来台23A的,修复后把主板换过去,功率改到23A,电流检测正常(2.8A),说明主板没问题!怀疑电源板问题,但电源板电流检测是互感器出来就进了运放,然后到主板了!互感器+15V供电正常!最好还把电流检测运放给换新的了,依然为0!有熟悉的朋友麻烦说下,倒是有问题呢还是我记忆错乱了?
用72A的电源板,2张电源板都试过,然后主板功率我从72A一至改到23A电流都没显示!
最后修改:
2019/5/17 11:21:35
19-05-15 21:59
霏
既然炸得一塌糊涂,主板都废了,那么互感器有没有可能串入高压而损坏?
19-05-16 08:38
AlsacePMuhLG
直接量互感器3脚输出,2只一致,7.58V,霏你注意过没有?
19-05-16 09:41
霏
是的,没大功率的图纸,就2.2的,道理差不多,参考下吧。
19-05-17 09:01
AlsacePMuhLG
郁闷了,今天来了台72A的,带电机试了下,3A电流,运放换了,主板改功率试其他底座,也有电流!还是有问题!互感器一点都不好拆
19-05-23 11:14
袁泉
学习学习
20-03-06 14:20
星羽辰峰
你是上电就报F0021吗
21-11-05 16:28
沉梦昂志SnHJ
ABB炸机,只要严重点,主板特别容易短路,驱动板上芯片,传感器都可能坏。
21-11-05 17:13
岁岁恋
AlsacePMuhLG
在 2019/5/15 21:59:11 发言
【内容省略】
你好 只要是变频器运行肯定就有输出电流,没有输出电流,百分百都存在故障
21-11-06 09:18
搞定了没有?我这有台ASC550和这个故障现象一模一样。
23-07-18 16:12
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
西门子与日照钢铁签署战略合作协议,携手推动钢铁产业数字化智能运维
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
