首页 电工技术 电工技术
主题:三菱伺服变频器plc触摸屏怎么连接的?
点击:1767 回复:23
我们这里一台新的全自动纸加工设备,搞不懂现在是怎么连接的。触摸屏通过网线连接到伺服,伺服出来一根电缆到plc进的in,plc的out出来又到另外一个plc的in,这是新接触的表示完全看不懂
19-05-07 22:26
集线器?
19-05-07 22:26
伺服、PLC具体什么型号?
19-05-07 22:29
这个似乎没什么呀,既有通讯控制也有外部控制
19-05-08 08:53
有图纸发上来,没有图纸画上来.
19-05-08 10:37
猜测CCLINK IE?一根线到底的配法,当然其它总线也可能
19-05-08 14:05
明天记得就上图哈
19-05-08 21:06
远程控制改程序的时候看到有cclink,还有集线器,以太网之类的
19-05-08 21:06
网线之间连接PLC、伺服等,那可能是CC-LINK IE FIELD网络。
19-05-08 22:39
CC-Link IE Field 支持星形连接,网络中的设备只要用网线连接起来就能通讯
19-05-08 23:03
上一页下一页
