引用 MIC小赖 在 2019/5/8 14:05:09 发言【内容省略】
伺服跟触摸屏是网线连接,然后伺服有一根线出来到其中1个plc,plc出来又到另一个plc,这是怎么连接的?而且还有那么多变频器在这里,搞不懂啊伺服跟触摸屏是网线连接,然后伺服有一根线出来到其中1个plc,plc出来又到另一个plc,这是怎么连接的?而且还有那么多变频器在这里,搞不懂啊点击:1767 回复:23
伺服跟触摸屏是网线连接,然后伺服有一根线出来到其中1个plc,plc出来又到另一个plc,这是怎么连接的?而且还有那么多变频器在这里,搞不懂啊伺服跟触摸屏是网线连接,然后伺服有一根线出来到其中1个plc,plc出来又到另一个plc,这是怎么连接的?而且还有那么多变频器在这里,搞不懂啊引用 fumz78 在 2019/5/10 19:57:33 发言【内容省略】
这个伺服还有个MP3的接口,是可以编程序的好像,然后这个伺服底部有个线连接到plc的,这个不是光纤啊,是什么线呢?刚刚接触这种,一头雾水
