首页 电工技术 电工技术
主题:突发奇想,变压器两端同时接入市电会怎样?
点击:2910 回复:19
刚刚脑子一抽,突然想到把一个变压器的一次二次同时接入一个电压会有什么后果。去度娘查了一下,多数人说会炸。
那我设想了一个理想情况,大家来讨论讨论?
首先,这是一个理想变压器,电流、电阻、电感、电容、温升、耐压、耐流等等都是均匀的。
其次,这个变压器的一次侧和二次侧圈数相等,线径相同,或者说就是个隔离变压器,220VAC变220VAC。
最后,我把一次侧和二次侧分别接入两个220VAC 50HZ的系统中,这两个系统也是理想的。
它会炸么?还是会对这两个系统产生什么影响?
19-05-07 14:45
直接短路,炸不炸我不清楚,我知道变压器肯定会烧毁。
变压器两个端口,一个是输入,一个是输出。
19-05-07 14:52
爆炸应该是不会的,大不了烧坏变压器
19-05-07 15:09
我的理解是一个大电感接在电源上
楼主可以试验一下
19-05-07 15:30
可以把二次侧看成一个电压源,当变比为1时,相当于220伏电源,再与一个220伏并联,如果相位一致的话,相当于二台变压器并列。如果相位不一致,就会产生环流,烧毁变压器。
19-05-07 16:14
有兴趣的话,可以进行诸如相量分析,看会导致什么情况;也可以考虑接负载的情况。
19-05-07 17:05
两个220V系统?别说两个系统,就是同一系统不同二相取的220V电压,相位不同怎么解决?
结果只有一个,短路,变压器是不会有问题的,因为来不及发热,输入电源已跳闸。
19-05-07 17:24
试试就知道
19-05-07 19:30
炸的可能性很小
但是升温到绝缘损坏最后线圈短路这个是少不了的吧!
19-05-07 19:43
试试就知道了。
19-05-07 21:05
上一页下一页
