主题:突发奇想,变压器两端同时接入市电会怎样?
点击:2910 回复:19
10楼
goldage
你能够二次投入保证和变压器的二次同相位?
19-05-07 21:15
11楼
yinguiyao
一定会烧毁
因为变压器感应出的交流相位会有延迟, 就是输入和输出相位是不同的,同一瞬间刻电压不同,肯定要烧毁
19-05-08 08:10
12楼
ycwmjw
想法可以。去实验一下
19-05-08 08:33
13楼
kdrjl
相线与零线对应,两个电源的相位相同(变压器输入侧和输出侧),接上后应该没事。条件是变压器的变比1:1,变压器的输入与输出没有电压迟滞。
要说理想化,还是可以,要说实际,输出侧的电源与变压器输出电压不可能没有一点环流,环流肯定存在。所以,这个实验,还是不要做为好。纸上谈兵的说说,也就罢了。
19-05-08 09:51
14楼
laozhou4
变压器初级三个端子怎么接啊?次级端子还说有N,可以理解。还有就是相位如何处理?
19-05-08 17:27
15楼
老兔子
接入变压器次级的电压只要在理想条件下(电压频率、相位、电压值一样),是没有什么问题的。
这就像变压器并联使用的道理一样。
19-05-08 20:54
16楼
jucishan
15楼的意见相当正确,同名端接在一起没有任何问题,两个绕组相当于一个绕组!相位接反的话,这个没有测试过,推测磁通应该为0,没有感应电势,绕组相当于纯电阻,烧毁是能够确定的,曾经拆过一个开关变压器,输入端线圈双线缠绕。
19-05-09 14:20
17楼
老兔子
jucishan
在 2019/5/9 14:20:15 发言
【内容省略】
电压值与相位不相同就会有环流,环流大小与两者电压差、电位差有关,差值越大,环流越严重。
环流会使变压器发热,严重的会烧毁变压器。
频率不相同会使两者的相位循环改变。
变压器并联使用还要考虑两个变压器的阻抗不能相差太远,否则在满载时因阻抗差值太大也会容易产生环流。
19-05-09 20:02
18楼
蜀中之首
我想,你的1:1变压器如果是这样缠绕的
初次双线同轴并绕,相位,压差,频率.....是不是都不存在了?
19-05-09 20:56
19楼
fmsh12
电压一样,但是相位角不一样啊
19-05-10 08:07
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
和利时携手富春环保的能效升级之路
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
