首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:感应器位置变化引起气缸打开算PLC异常吗?
点击:1896 回复:20
应该是感应传感器的部件位置变了,调回来就好了呀。
19-04-28 07:52
你自己也都是说了这设备已经使用十年了,现在出现这情况只是小概率事件!再先进,自动化程度再高的设备你也要进行定期维护和保养,这样才能保证设备的稳定运行!
19-04-28 09:06
这个不是plc问题
19-04-28 12:23
Sensor的位置变化是如何产生的?
PLC输出有可以让Sensor位置改变的功能?
我想不会有这样的设计吧!
19-04-28 13:57
为什么会怀疑PLC?维修了哪些地方?
19-04-28 16:00
我刚学PLC,我不怀疑是PLC问题,我认为是位置不对。但是领导让我看看PLC能改善不?
19-04-28 17:53
可能传感器时间长了性能衰弱了,感应距离没有以前长了,所以你调一下位置就好了,跟PLC没有关系……
19-04-28 18:45
plc是软,传感器是硬,软硬结合
19-04-30 11:29
引用 nbnbnb1979 在 2019/4/28 17:53:52 发言【内容省略】
PLC也可以改善,要加装传感器异常的检测系统,就是传感器旁边再装多一套传感器,如果还担心加装的传感器依然会异常,那么继续再加装第二套传感器保证准确性。
不过你也懂的,这玩意不是航空航天,有一点偏差就会导致机毁人亡,要看设备的重要程度。就连波音飞机的迎角传感器,还不是只采集一个传感器的信号而已(参考埃塞航空难)?
19-05-02 00:57
这个说法非常的给力。有解决方法,还有事例二。一看就是行家。
19-05-02 06:51
上一页 下一页
