主题:感应器位置变化引起气缸打开算PLC异常吗?
点击:1896 回复:20
nbnbnb1979
有个机器已经使用了十多年。
突然出现感应器位置变化(检查时发现和正常差异太大),引起气缸打开。调节后再继续做了一周的货没异常。
这算PLC异常吗?PLC怎么改进?
19-04-27 16:47
zrx517697809
这是硬件异常
19-04-27 16:53
heshilih
传感器位置变化跟PLC没有关系,主要是外围硬件异常引起,你仔细检查看看
19-04-27 17:43
李东泽
磁感开关正常的是接入PLC输入端,然后PLC通过磁感开关判断气缸位置。
这个应该和PLC程序关系不大
19-04-27 17:57
jiouai84
你这感应器是气缸行程的位置感应器还是什么安全的,一个感应器位置的变化是不是引起了信号的on或者off.了,要对着程序分析,
19-04-27 18:58
nbnbnb1979
是位置变化了,引起引号变化啊,是松下的程序,具体怎么分析,可以指点下吗
19-04-27 20:43
goldage
这样的现象,你可以认为是程序编写不够严谨,程序在编写时候,这个检测点加个延时就可以避免不必要的干扰造成的误动作
19-04-27 21:02
sxjice545
这不是PLC异常,是传感器装配异常,位置变动了。
19-04-27 21:06
pqsh
看感应器是否动作了,动作了不怪PLC的事.
19-04-27 21:22
pqsh
goldage
在 2019/4/27 21:02:35 发言
【内容省略】
有时候不能延时.探头一般有死区.
19-04-27 21:23
智能自动化新选择,柯马推出MyCo协作机器人系列
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司总部项目动工仪式举行,总投资2亿元
千人盛会再度来袭,华东磁性元件峰会定档9月12日!
【行业解决方案】OPT多合一产品组合,赋能“物流自动分拣”提质增效
华北工控 PPC-3156QAR:ARM架构工业平板电脑,为医疗服务终端打造高效边缘平台
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
不止于触摸:台达DOP-300S 人机界面,吹响工业物联网集结号
苏州松下生产科技有限公司二期工厂盛大竣工 | 共创智能制造新篇章
