主题:感应器位置变化引起气缸打开算PLC异常吗?
点击:1896 回复:20
nbnbnb1979
有个机器已经使用了十多年。
突然出现感应器位置变化(检查时发现和正常差异太大),引起气缸打开。调节后再继续做了一周的货没异常。
这算PLC异常吗?PLC怎么改进?
19-04-27 16:47
zrx517697809
这是硬件异常
19-04-27 16:53
heshilih
传感器位置变化跟PLC没有关系,主要是外围硬件异常引起,你仔细检查看看
19-04-27 17:43
李东泽
磁感开关正常的是接入PLC输入端,然后PLC通过磁感开关判断气缸位置。
这个应该和PLC程序关系不大
19-04-27 17:57
jiouai84
你这感应器是气缸行程的位置感应器还是什么安全的,一个感应器位置的变化是不是引起了信号的on或者off.了,要对着程序分析,
19-04-27 18:58
nbnbnb1979
是位置变化了,引起引号变化啊,是松下的程序,具体怎么分析,可以指点下吗
19-04-27 20:43
goldage
这样的现象,你可以认为是程序编写不够严谨,程序在编写时候,这个检测点加个延时就可以避免不必要的干扰造成的误动作
19-04-27 21:02
sxjice545
这不是PLC异常,是传感器装配异常,位置变动了。
19-04-27 21:06
pqsh
看感应器是否动作了,动作了不怪PLC的事.
19-04-27 21:22
pqsh
goldage
在 2019/4/27 21:02:35 发言
【内容省略】
有时候不能延时.探头一般有死区.
19-04-27 21:23
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
北京市机器人产业“双百”目标超额提前完成
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
英孚康三大标签,工业自动化新未来
机器视觉在机器人行业的应用(下)
聚焦机器人与AI视觉 奥比中光上半年营收翻倍净利润大增
从金刚线生产到冶金装备——“汇川号”在西安的两场数智化实践对话
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
