主题:卫生间排风扇一开,房子的漏电断路器就跳闸
点击:6779 回复:35
20楼
把排风扇的电切断,或者更换排风扇
19-04-18 20:51
21楼
goldage
如果风扇没问题的话就是风扇接错线,可能把风扇的接地线当零线接了
19-04-18 21:14
22楼
momo1508
goldage
在 2019/4/18 21:14:22 发言
【内容省略】
楼上说得对,可以把风扇拆下,看一下来的电源线有几根线,有三根线的话,把相线测出,把另外两根线调一下试试。
19-04-19 05:53
23楼
用摇表测下绝缘
19-04-19 11:34
24楼
zzm7959
你这个首先:如果你是新安装的排风扇,如果是好的,那你就考虑是不是零线接错了,现在都是三相五线制到户。除了火线要区分出零线和接地保护线,接错了会跳闸的。
家里的墙壁出来的都是3根线:火、工作零线、保护地线。工作零线和保护零线不能通用。不少新居都有过跳闸现象,找我一看,都是插座的零线和地线接错了。是开发商当时就没有注意,不是用户自己接的。
最后修改:
2019/4/19 14:42:05
19-04-19 14:35
25楼
hpqian
最简单的就是换一个啊!
19-04-19 16:09
26楼
14楼的方法适合家用。
19-04-20 12:42
27楼
ZCMY
确定排风扇问题就买了换新的!
19-04-21 11:09
28楼
有可能卫生间太潮了
19-04-21 15:28
29楼
一开就跳很可能是短路
19-04-21 15:29
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
