首页 电工技术 电工技术
主题:卫生间排风扇一开,房子的漏电断路器就跳闸
点击:6779 回复:35
这个说法比较专业。但是不是一开始就跳的哦
19-04-18 08:55
把排气扇拆下,用别的电器的测试下,看跳不跳闸,还跳线路问题,不跳排气扇问题
19-04-18 09:01
引用 nbnbnb1979 在 2019/4/18 8:40:56 发言【内容省略】
那就是排风扇问题了,看看能不能修,否则就恭喜你,有新的用了。
19-04-18 09:16
用专业工具测一下绝缘电阻和漏电电流。
19-04-18 10:02
把排风扇拆出来 换一个其它好的用电器 打上去不跳说明是排气扇问题 跳的话就是线路有问题
19-04-18 10:27
排风扇接线拆掉
然后用万用表测量相间和分别对地是否有短路现象?
如果有就换风机吧,多数是风扇坏了。
19-04-18 10:51
从描述看基本是排风扇漏电了,直接拆了新的吧,小排风扇维修价值不高。
19-04-18 10:55
家里没有万用表。
请教下,家里一般用的万用表用什么牌子?什么价位?
19-04-18 11:07
这个方法不错,我试了。确实是风扇问题,已经停用了。
19-04-18 11:08
拆开排风扇线路、开关不跳闸了,说明是排风扇的问题。
万用表的话,可以先检查对壳的电阻值;或者,查看有无碰壳、绝缘损坏之处等。
19-04-18 11:11
上一页 下一页
