主题:卫生间排风扇一开,房子的漏电断路器就跳闸
点击:6779 回复:35
30楼
11楼的方法比较清晰,代用一下,这样就可以确定是不是排风扇或是线的故障了
19-04-21 18:05
31楼
fmsh12
先把排风扇两头的线拆了 看看这段线有没有问题
19-04-22 10:42
32楼
yjk2289
排风扇漏电的可能性大。
19-04-22 14:31
33楼
xuzhaokun
是不是有卫生间潮气大,漏电了。
19-04-22 22:01
34楼
超级大手
个人分析,一般家用漏电保护器漏电电流超过30毫安就动作,应该不是漏电电流累计超过30毫安造成,排风机肯定不是原始设计并安装的,而是后期安装,单接不经过漏电保护器电源时排风机肯定能转,电机线圈也不会和外壳有碰触,建议断开保护接地试一下,有能力查一下能不能是错误地把保护地线当做零线了。
19-04-24 15:33
35楼
gc666
很简单处理此故障,把排气扇线拆掉,再找个220V灯泡,接上灯泡看是否跳闸,如果不跳就是排气扇问题,如果还是跳闸就是检查这条线路漏电或者是接线问题....
19-04-25 20:25
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
