首页 电工技术 电工技术
主题:请问各位大师,想给一台设备加自动稳压器
点击:1462 回复:20
请问各位大师,想给一台设备加自动稳压器,总功率是10kva的,不知道用多大的全自动稳压器比较好?对这方面有经验的大师介绍一下呗,谢谢了!
19-04-14 14:21
建议增加一个12kva的稳压器
19-04-14 17:27
这个12kva的不知道能不能带动?
19-04-14 18:27
你带的什么负载?感性负载的话你最起码要用20kva的稳压器……
19-04-14 19:06
问下变压器供应商
19-04-14 20:53
前提是你的设备的负载类型要确定,不同的类型对你的选型有不同要求
19-04-14 20:55
四个伺服电机,都是感性的负载,x轴y轴z轴加一个主刀电机,就这四个
19-04-15 06:10
伺服电机应该选择隔离变压器呀!怎么会考虑稳压器呢!肯定不合适……
19-04-15 07:35
引用 yanwen0227 在 2019/4/15 6:10:56 发言【内容省略】
这四个都有驱动器的,驱动器是有一定的电压范围的,有没有必要加稳压器呀。如果一定要加咨询一下厂家最好。
19-04-15 08:35
引用 qq2994216177 在 2019/4/15 7:35:11 发言【内容省略】
有三个是伺服电机,用的隔离变压器的,还有一个电机是9kw的,是用18.5kw的变频器驱动的。
谢谢大师您了
19-04-16 05:00
上一页下一页
