首页 电工技术 电工技术
主题:请问各位大师,想给一台设备加自动稳压器
点击:1462 回复:20
引用 YXBK 在 2019/4/15 8:35:47 发言【内容省略】
主要是主刀的变频器报警停机,然后主刀损坏掉。影响正常生产了
19-04-16 05:03
这样的设备没有必要加稳压器关键是找到主刀变频器报警的原因……
19-04-16 05:27
引用 yanwen0227 在 2019/4/16 5:03:01 发言【内容省略】
报警停机的原因是什么,是不是电压不稳造成的
19-04-16 07:29
变频器报警就是显示电压低,实际测量时三项电压电压才340多点,太低了吧
19-04-17 06:09
340v确实低,但也不至于报电压低,有没有检查过电源线接头,有没有松了接触不好了?或者上一级供电断路器不好了?
19-04-17 10:55
变频器是不是很垃圾?
变频器作为开关元器件,对输入电压应该是可以选择很宽进线电源范围的。有参数设置的,如果是西门子的通用变频器,参数是P210。把实际电压设置即可。如果是电压有波动,它应该在+/-10%额定电压范围,否则网侧的电源其它用电设备也受不了的。
19-04-18 16:49
变频器输入电压也有个范围的,你那电压变动范围多少?
19-04-18 17:00
引用 ZCMY 在 2019/4/18 17:00:46 发言【内容省略】
输入电压在低的时候在340左右,在高的时候410左右,不稳定,波动大
19-04-19 05:48
引用 qq2994216177 在 2019/4/17 10:55:49 发言【内容省略】
这个厂子在农村,这里有不少小厂子,都干活的时候电压低,在干活少的时候电压却挺高的
19-04-19 05:50
这个就说明供电变压器容量不够,加稳压器效果不一定行……变频器本来就宽电压供电,它都不能正常工作的话应该解决变压器供电容量才行……
19-04-19 07:23
上一页 下一页
