主题:电机选型求助
点击:2564 回复:36
20楼
华星电仪
看图中电机是用三角带传动,改个同卷扬机那种离合器就可以解决电机频繁起动
19-04-02 16:46
21楼
hpqian
我见过最早是用的液压振动马达。后来有些厂家改成振动电机了。就是容易烧电机。
19-04-02 19:55
22楼
超级大手
首先楼主这种图文并茂的描述精神值得大家很好的学习,这种情况遇见过几次,我先想想。
19-04-02 20:30
23楼
goldage
楼主应该是做环保砖(现在基本是这么叫,就建筑垃圾的再利用),估计你的设备设计初衷是节约成本,震动电机应该是用变频器拖动的,分开不同时段不同的震动频率,震动电机正常使用过程还没出现过烧的问题,用4极电机相对多些
19-04-02 21:09
24楼
超级大手
很久以前在哈市万家一人大造理石厂有一台震动机组,四台5.5kw偏心专用电机,24小时工作,电机从来没烧过,用的是一台22kw变频群控,就是震动频率太高个别电机引线经常断开并报警,基本每周都会出现这种断线情况我把每组电机引线都做了螺旋型延长达到减震目的,虽然不好看,但是很好用,
19-04-02 21:26
25楼
gaoqinxi
谢谢大家指点我买了2个11KW4极的马达外加丹弗斯变频器。请问大家原来2800转的马达换成1400转的工作轮该怎么换?
19-04-04 16:05
26楼
lizhengchao
实在不行,就更换一台开关磁阻电机,频繁起动、转向都没问题
19-04-04 16:20
27楼
gaoqinxi
11KW两个找了一个20年前的软启动还是好好的冷却风机也没有用也没有温升!
19-04-08 16:29
28楼
yutianhe95
我想知道软启动的停止方式及时间如何设置的? 看你的工艺要求好像间隔时间很短的。
19-04-08 16:32
29楼
gaoqinxi
可以理解就是点动,PLC给他运行就运行,转多久PLC时间有设置。
19-04-08 17:14
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
