首页 电工技术 电工技术
主题:电机选型求助
点击:2564 回复:36
给您提个建议,每次回复文章不要选择引用好不好?
19-04-02 13:09
楼上的离合器控制负载是个方案!
你这启停太频繁了,换大电机也还是有这个问题出现。
19-04-02 13:24
多大的电机都不能频繁启动。
19-04-02 13:37
感谢各位高手点评!个人想换成11KW4极的怎样?高温应该是频繁启动造成的?是不是开放式冷却就能解决问题?至于选型工作方式是S1 还是S2真的没有遇见过
19-04-02 15:46
视频怎么无法显示啊?
19-04-02 15:52
引用 卢学斌 在 2019/4/2 13:09:16 发言【内容省略】
不点引用根本没有回复按钮,如何解决?
最后修改:2019/4/2 15:58:45
19-04-02 15:57
附件:
[本地下载]
压缩了一下大家辛苦一下了!
19-04-02 15:57
19-04-02 15:59
引用 gaoqinxi 在 2019/4/2 15:46:54 发言【内容省略】
我真不是高手,如果不考虑1/2楼的变频/离合方案可以试一试11KW/4极电机,毕竟对转速有要求又不配减速箱的话,极数还是要保证的,订货时不妨先咨询电机厂家,看看你说的要求对应的电机应该选哪种工作制,个人觉得S4/S5的,S1的是肯定不行的,全周期内的强制通风考虑下通过外部增加风机或者其他措施来实现,不要通过自带风扇实现。
楼主,一直都是这样工作的?如果连续24小时,48小时都是这种的话也玄乎。
最后修改:2019/4/2 16:23:23
19-04-02 16:01
这种工况就用离合器吧。
19-04-02 16:02
上一页 下一页
