情况说明:电机用于建筑垃圾再生制砖设备,震动这块由两个7.5KW2极电动机拖动一个偏心震动盘。目前遇到问题电机频繁烧毁;
动作顺序:料斗送进料时振动盘(2个7.5kw)电机立刻运行1S时间,上模具合到一定位置后再次启动大概5S时间停止,产品成型,成品推出后继续上次的重复动作。
电机启动方式:接触器直接启动。
结果:电机经常频繁烧毁。
原因分析:电机频繁启动估计是烧毁的主要原因,一个7.5kw电机启动电流在80A,软启动替代接触器后电流下降20A
疑惑:电机可以换成4极的吗?现场交流低速无法达到生产要求,
解决方向:更换更大的电机?频繁启动是烧毁的主要原因吗?个人更倾向于更换低速电机工作轮可以换大。
请各位高手点评一下,解决方向该是往那边走。
