首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器检测电流元件电源丢失故障
点击:906 回复:9
我有一台汇川380小功率变频器一上电就报04故障复不了位,我打开一测检测电流元件有两个7840其中一个输入测没电压,不正常,我觉的5v电压正常的话故障应该就能解决,可不知从哪来的电源,哪位老师指点一下呗!
19-03-08 17:13
某项上桥驱动电源经稳压而来的
19-03-08 19:36
电源属于易损 件
19-03-08 22:22
正16v也没有呀
19-03-08 22:49
估计驱动坏了,导致电流检测部分电源坏的吧,你看看模块坏没有。
19-03-09 22:45
我没测模块,以为关系不大呢
19-03-10 11:03
和同相驱动光耦电源共同取自开关脉冲变压器,经稳压形成A7840初级5v供电。
19-03-10 18:16
应该自己仔细检查,好提升自己
19-03-10 18:35
你确定两个7840一个有电压一个没有?通常它们的电源是并联一起的,铜泊蚀断了吧
19-03-10 18:39
不会,应该两个7840电源是独立的检测两项电流的吗!
19-03-11 06:08
