首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:VLT2900
点击:803 回复:5
设置了远程控制,12-18(启动,停止)12-27短接。
测试下来,当12-18接通的时候,还是需要点一下START按钮,才能启动。启动了之后,12-18端口,设备可以停止。如果先点START按钮,不接通12-18设备是无法启动。现在问题就是12-18即使接通了,还是要点START按钮才能启动,什么鬼?
19-02-22 16:28
看明白一下说明书,都是设置问题
19-02-22 19:09
重新设置试试。
19-02-22 19:58
引用 277309413 在 2019/2/22 16:28:32 发言【内容省略】
你这个几线制控制运行的?一般变频器设置外控运行,接通运行端子,变频器运行,断开,变频器停止运行,你这种接法是否正确,仔细看一下说明书……
19-02-23 09:14
新的或回复出厂值的变频器,第一次端子启动,要按START.
19-02-23 10:42
12是COM 18是使能
19-02-23 17:05
